主题:【原创】三重四级杆扫描模式-初学者应该知道的几个概念
浏览0 回复6 电梯直达
wangyong007
三重四级杆扫描模式——初学者应该知道的几个概念全扫描,full scan 全扫描用于检测离子源产生的离子流中,各种离子的m/z和强度。从全扫描得到的信息可以知道目前色谱中的组分状态。这时对简单的成份可以直接定量;对于复杂的成分可以做进一步的分析。由于ESI离子源能够产生许多m/z大于3000的离子,但是三重四极杆的m/z上限一般达不到3000,所以并不是所有离子都被检测出来。
在仪器内部,可以使用Q1或者Q3做全扫描,两者的差别是混合离子的离子束是否通过了碰撞室Q2。如果使用Q3作为扫描,离子会在Q1、Q2中损失一部分,灵敏度会有一些下降。通常Q3扫描只是用来标定Q3的质量轴的。不过我们倒是经常使用Q3做全扫描,因为我们需要把Q1开到高分辨模式,Q3开到Unit,Q3的灵敏度反而高一些。
总结一下,全扫描的作用是: 做监视,挑选需要进一步分析的离子;定量简单的组分;矫正Q1、Q3的质量轴.
子离子扫描,pruduct ion scan 子离子扫描可以得到母离子的碎片信息。这些信息可以帮助操作者了解母离子的结构信息,区别几种m/z相同的母离子,降低假阳性率。
这时Q1工作在SIM模式,即只允许母离子这一种m/z的离子通过;Q2碰撞室工作在碰撞碎裂模式(CID,Collision Induced Dissociation),气压上升、碰撞能量提高;Q3在做全扫描,检测Q2产生的碎片离子的m/z和强度。
子离子扫描的作用是: 通过母离子碎片种类和强度的差异来区别m/z相同的母离子; 了解母离子的结构.
母离子扫描,parent ion scan 母离子扫描可以知道离子束中哪些母离子具有我们感兴趣的基团碎片。 仪器内部Q1处于全扫描模式;Q2碰撞室工作在碰撞碎裂模式;Q3用SIM监视感兴趣的碎片。
中性丢失扫描,neutrual loss scan 中性丢失扫描用于检测哪些母离子丢失了中性的基团。仪器内部Q1处于全扫描模式;Q2碰撞室工作在碰撞碎裂模式;Q3也处于全扫描模式。只是Q1在每一瞬间的m/z和Q3当时的m/z值之差是一个固定值,即中性碎片的m。对于多电荷母离子在计算时应考虑多电荷的影响,很可能子离子的m/z在电荷数减少后比母离子的m/z还要大。所以没有扫描到中性丢失并不意味着这里一定没有这样的反应,很可能是母离子的电荷状态影响了。单离子监视,SIM. 选择特征子离子进行扫描,常用于定量研究。多反应监视,MRM、SRM
文章地址:http://8055117.vicp.net/web/Client/ShowNews.asp?ArticleID=295
欢迎查阅讨论。
liugui
“在仪器内部,可以使用Q1或者Q3做全扫描,两者的差别是混合离子的离子束是否通过了碰撞室Q2。如果使用Q3作为扫描,离子会在Q1、Q2中损失一部分,灵敏度会有一些下降。”
这里的Q11、Q2、Q3指的是什么?是仪器内部的结构吗?
Beatrice
原文由 liugui(liugui) 发表:
Beatrice
Q1为四极杆,Q2为碰撞池(六级杆),Q3为四极杆,这是我认为的。仪器内部结构。
m3059311
原文由liugui(liugui)发表:“在仪器内部,可以使用Q1或者Q3做全扫描,两者的差别是混合离子的离子束是否通过了碰撞室Q2。如果使用Q3作为扫描,离子会在Q1、Q2中损失一部分,灵敏度会有一些下降。”
1.2.3都是四级杆质量分析仪器,不过是把它们串联在一起了。
SidLee
楼主你好  我看了一些三重四级杆MS的资料 有个问题想请教下 Q2把目标母离子漏过去 那么SCAN上还有这个母离子的信号丰度么?定性如何定,百思不得其解,毕竟没摸过串联MS
12345
