主题:【讨论】粉末香精处理
浏览0 回复22 电梯直达
jauny0000
请教一下各位:粉末香精用什么处理方法来定性比较好?如果要定量的话,怎么办呢?
我今天碰到一个粉末样品用微胶囊做载体的,这粉末用萃取法,效果好像不咋地,请问那位有好方法来处理啊?
说明我这只有SDE。
花开见我
微胶囊的香精,需要先破坏壁材,使香精释放出来,再处理。
试试这个方法:0.5g样品 2g丙酮,超声提取,过滤进样
这个是朱老师提供的。
symmacros
jauny0000
原文由 花开见我(cai008) 发表:
这个是朱老师提供的。
好的  谢谢  我马上去试试
jauny0000
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
上面这个方法试试,可以在多加一点丙酮。
那朱老师  如果香原料量太低  那我还是用丙酮进行萃取  然后浓缩可以吗
symmacros
jauny0000
丙酮不是好浓缩,前面的化合物有损失。
我刚刚用丙酮试了一下  超声大概8min左右  gcMS出来效果不好  还是只有几个大峰    是不是我超声的时间不够啊
工口仙人
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
我觉得可能有三方面原因,第一这个东西的载油量可能不高,第二个破壁效果不太好,第三溶剂没浓缩可能小峰出不来
jauny0000
原文由 工口仙人(v2732770) 发表:
我也觉得量少  小峰不太会出来的    不知道您有没有更好的办法呢?
这支香精溶剂是三醋酸甘油酯  更加郁闷
gaogao0214
工口仙人
这支香精溶剂是三醋酸甘油酯  更加郁闷
我是用二氯甲烷提取的,挥发性比较好,浓缩速度比较快,建议你试试看!
