原文由 tutm(tutm) 发表:检测结果:如全谱扫描的结果,样品浓度检测的吸光度值,含量测定的结果等。目前大部分UV的带宽基本都在1~2之间(固定带宽),如普析的1900在2nm,安捷伦的Cary 60在1.5nm,岛津的1800在1nm,Thermo Evolution 系列的在1nm或2nm,日立U2900在1.5nm,梅特勒的在1nm,PE的265未知(可能在1.5nm),带宽基本在1~2之间,分辨率是带宽越小越好,吸光度值在不同带宽之间的会有些差异,差异性会很大吗?这个差异会在可接受范围内吗?
不清楚楼主说的“检测结果”指什么。
我想,如果只是测溶液浓度的话,那只是样品之间的相对比较,应该不会有明显差异的。但是不同仪器之间带宽会有些差异,吸光度的绝对值可能会有差异的。
原文由 海边的飞鱼(v2709402) 发表:扫描的差异大小要看样品峰的尖锐还是较为平坦,尖锐的峰影响较大,比如苯环的振动特征峰,1nm带宽可以清楚展现,5nm带宽就没了,估计2nm也不会很明显了;峰越是宽大平坦,仪器带宽的影响越小
目前,大部分的单光束都往多通道发展了,即检测器一般都采用阵列式检测器,仪器越来越小型化,基本上都采用无移动的部件,光栅是固定的,与扫描式检测器不一样了,稳定性会比扫描式好些。性能上应该不差双光束的,主要是后期维护和消耗品基本没有多少费用。
原文由 tutm(tutm) 发表:嗯,阵列式检测器的紫外基本集中在20W以内的档次,目前不在厂家都在向这方面发展,PE的新出的几款和耶拿的都在向安捷伦的8454挑战,阵列式的紫外会很快发展。也是一个技术发展的趋势吧。等以后技术更新了,应该会冲击高端UV市场。
阵列式检测器,主要好处是不用机械扫描机构,速度快功耗低,可以做的很小。
但是目前元器件的水平,可能在分光光度计方面还只能做到中低档或普及型仪器程度;
高级一些的仪器中,阵列式检测器稳定性必须有专门的冷却装置来保证,不然漂移会很明显的,但这么一来体积也就做不小了。
但是它的快速和结构简单是最大的特点,发展确实很快,特别是在一些普及型的仪器中,在一些大型的仪器中也有不少应用了。
作为检测器,应该是耐用的,本身就不需要用户后期维护和消耗品,这点与其他类型的没太大区别。
记得我在2008-2009年就写过一些帖子,介绍了这类检测器,当时可能接触过的板油还不多,现在应该有不少了。
