紫外可见分光光度计(UV)
主题:双光束紫外
浏览0 回复9 电梯直达
csyin2004
双光束紫外,其原理为?
caoqingyun
经过单色器单色化的光一分为二,一束通过参比溶液,另一束通试样溶液,仪器在不同的瞬间接收和处理参比信号和样品信号,将两信号的比值通过对数转换为吸光度A。
5m2000
采用双光束原理的仪器,其目的就是为了提高仪器的稳定性(瞬时噪声和漂移)。强调的是参比和样品同时采样。
具体结构也分几种:
1.分束方法主要是半透半反镜分束和调制盘分束两种。
2.光接受器件有单接收器和双接收器之分。
几种结构各有其特点,各有其优缺点。
colourmeet
rjbk
双光束:
优点:两束光同时通过参比和样品溶液,可以直接消除两个比色皿的误差,参比和样品光同时进入一个检测器检测消除了其他仪器用两个检测器的偏差。稳定性和准确性更高,高档紫外基本都是双光束仪器。
缺点:价格相对较高
rjbk
来点具体的!!!
什么叫单光束?就是一束光、一只比色皿,一只光电转换器的UVS叫单光束.
什么叫准双光束?就是二束光(它又分两种:单色光、复合光)、一个比色皿、二只光电转换器的UVS叫准光束。
什么叫双光束?就是二束光、二个比色皿的UVS 就叫双光束UVS。它又分两种:一种是二只光电转换器(PMT),其扫描误差很大,如天美的8500;一种是一只光电转换器(PMT),高档仪器都是这种,如普析通用TU-1901就是!
1、 单光束:一束一皿,一只光电转换器;结构简单,价格便宜,准确度差(杂散光、光、电噪声不能抵消)。
2、双光束:二束(单色光)一皿,二只光电转换器;结构较准简单,价格较便宜,准确度较好(光、电噪声能抵消)。但扫描时准确度不好!(光电转换器不配对)
3、准双光束:二束(一单色光、一复合光)一皿,二只光电转换器;结构较简单,价格较便宜,定点测量时准确度较好(光、电噪声能抵消),扫描时准确度不好!
4、双光束二束二皿,二只PMT(或光电池) :结构较复杂,价格较贵,准确度较好(杂散光能部分抵消;噪声部分能抵消);但是,能量低,两只PMT(或光电池的光谱响应特性不可能完全重合!,因此,光谱扫描误差大(一般不用此类仪器作光谱扫描)。
5、双光束二束二皿,一只PMT :结构复杂,价格贵,准确度好(N、SL能抵消);高档UVS都是双光束二束二皿,一只PMT 。
rjbk
ranbiao
xhj123456
双光束最简单的鉴别方法就是看样品室里有几束光出来,还有就是看指标,双光速在杂散光,平直度,噪声和漂移等指标上比单光束完全高一个数量级的,如果不是你就上当了,准双光束最骗人了,他的参比的那路光是没有的,是已电信号来补偿的,就相当于数码相机的数码变焦的功能一样,是噱头而已,而且价格还比单光束贵,最没意思了
ranbiao
原文由 xhj123456 发表:
多谢
手机版: 双光束紫外
