主题:【第六届原创】角落里的酸碱滴定管
浏览0 回复100 电梯直达
wulin321
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
角落里的酸碱滴定管
滴定管是实验室滴定分析中常用到的,在实际工作用不仅对药品试剂的品质检定起着把关的作用,同时对药品试剂在测试中的用量的计算也起着重要的作用,滴定管是用细长而均匀的玻璃管制成的,管上有刻度,下端是一尖嘴,中下部有控制阀用来控制滴定管的开关及滴定液滴定的速度。
上图的滴定管是由酸式滴定管和碱式滴定管组成,酸式滴定管下端使用的是玻璃控制阀,因为强酸对橡皮管有腐蚀;碱式滴定管下端使用的是橡皮管,里面有一个拨珠,用来控制滴定液的流速。我们的滴定管容量为50mL,刻度的每一大格为1mL,一大格又分为10小格,一小格为0.1mL。
上图中酸式滴定管的中下端的玻璃控制阀一般叫玻璃活塞,转动活塞90°,液体立即自管内滴出。每次使用后,要先取下活塞,用蒸馏水或者相关溶剂洗干净,然后用滤纸将水吸干或用电吹风吹干,并在活塞的两头均匀涂一层白色凡士林。最后装上活塞并转动,使活塞与塞槽接触处转动灵活。
上图中碱式滴定管的中下端用橡皮管连接一支带有尖嘴的小玻璃管。橡皮管内装有一个珠子。用手轻轻地往一边拨动珠子,滴定液即从滴管内滴出。
在滴定前要检查滴定管,滴定管下端不能有气泡。如有气泡,需旋转活塞90°,这样可以快速放液,赶走酸式滴定管中的气泡;赶走碱式滴定管中气泡,要轻轻抬起尖嘴玻璃管,并用手指拨动珠子,快速放液,即可赶走气泡
使用前一般要试漏:
⑴酸式滴定管试漏:取下活塞,清洗干净,并在活塞的两头涂一层很薄的凡士林,再关闭活塞,移入蒸馏水至少是总容量一半刻度线的位置,静置滴定管10min,认真观察刻线上的液面是否下降,滴定管下端是否有水滴滴下,活塞隙缝中是否有水渗出,如无渗水,然后将活塞转动180°等待10min再观察,如果漏水,就需要重新擦干涂油
碱式滴定管试漏:移入蒸馏水至少是总容量一半刻度线的位置,静置滴定管约10min,认真观察刻线上的液面是否下降,或滴定管下端尖嘴上是否有水滴滴下,如果漏水,就要检查是橡皮管还是珠子的问题,并更换橡皮管或者珠子,再进行试漏
滴定
滴定管在滴定时,应使滴定管尖嘴部分插入容器内至少2cm以上,滴定速度要适中,不能过快或者过慢,要控制好滴速,最快滴定时滴定液不能成液柱流下。快到滴定终点时,要放慢滴定速度,应1滴甚至半滴的滴入,并用少量滴定液冲洗容器内壁,使附在内壁的溶液全部流下,然后轻轻摇动容器,观察滴定终点是否达到,直至精确滴定到达滴定终点为止.
读数:
读数时滴定液面要稳定,眼睛要平视,不能仰视或者俯视读数
清洗
一般情况下用蒸馏水清洗即可
如内壁有沾着物时,也可以用软刷沾清洁剂清洗,要轻轻的刷洗,避免损伤内壁
必要时可以用铬酸洗涤,也可以浸泡后洗涤
④一般也可以根据酸碱中和的原理,用弱酸弱碱洗液进行针对洗涤
⑤当滴定管没有挂珠现象时,才是洗干净的
注意事项
滴定管用完后,根据滴定液的性质,小心倒去管内剩余溶液,用蒸馏水清洗干净
酸式滴定管长期不用时,活塞部分应垫上东西.否则,时间一久,塞子沾上了就不容易转动了,碱式滴定管不用时橡皮管应拔下,蘸些滑石粉保存.
③滴定管可以用滤纸吸干和用吹风机吹干,但不能在烘箱中烘干.
滴定管要定期做容量体积的校准.
千层峰
依风1986
神兽小灰灰
wulin321
吕梁山
wulin321
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
呵呵,滴定代表着分析化学的过去
过去,你是i转过行业的
wulin321
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
盐酸标定,我们也要用到酸碱滴定
和我们用的一样吗
wulin321
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
酸碱滴定管,多年没用啦。
老师是转行了了,还是‘升’了很久了
依风1986
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
盐酸标定,我们也要用到酸碱滴定
和我们用的一样吗
我们的量程小些,是25ML的
三人行
