前段时间买了一批11mm口径的钳口瓶(大小和2mL进样瓶差不多)和配套的压盖器,但是压好后发现盖子是能转动的(虽然是牢牢地扒在瓶口,但是能转动),感觉这样子应该是没压紧吧?然后装了正己烷室温25℃放了一天后称量发现重量有减少,应该就是没有密封好。联系过工厂,给出的解释是因为隔垫是PTFE光面,而玻璃口也是光滑的,所以就会转动,但我看网上很多说法是钳口瓶不能转动才是压紧了,所以很苦恼,想问下大家有什么比较好的压盖方法?或者别的什么解决方法?
PS:使用钳口瓶是为了来分装标液储存的,因为之前有买过螺纹口的,放久了有的会有变化,不知道是我买的螺口不好还是什么问题,然后了解到钳口瓶密封效果更好所以买来尝试,发现依然行不通。或许各位老师们有没有什么好用的存储瓶推荐(因为分装量不超过500μL所以使用2mL瓶进行分装;标液溶剂为正己烷),求!!!
