主题:【求助】ICP始终无法点火
浏览0 回复9 电梯直达
二老行排
终于有机会来说一说我们的ICP。
型号:热电ICAP6300
使用年限:11年
检测项目:冶金企业原料,主要为金属元素
已经更换部件:水流量电磁阀,RF发生器,线圈,雾化器压力调节阀(不知道对不对),光室马达1个,保险气路管等等
故障:无法点火,故障提示如下图;偶尔一次点着了,离子焰暗黑而无力,RF功率仅500左右,且无法持续,自动熄火
处理办法:经过和工程师等人等的沟通,结论是仪器和水冷机共用了同一个进线,也就是这两个由一个断路器控制,要分开,都要有单独的开关分别控制,分开后,可以正常运行。
后续:偶尔再有点不着火的时候,重新点一次就好了,今天又出现同样故障,点了三次失败,我认为是连日降雨,加上长时间驱气等等,矩管,中心管潮湿,取下热风吹了一会,装上正常了。
疑问,大大滴:六月无法点火真的就是进线电源的原因吗,有的人也说是RF(刚换半年多)的原因,具体不太明白;有的同事说这次点火失败,可以将稳压电源电压跳高一点220.6V,会好一点,这个还没试。这个原因想得到一个详细的解答,多谢各位专家,先谢过了,敦敦敦。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
仪器使用的年限长,故障率就高了。
仪器的室内温湿度需要控制好。
二老行排
原文由 tang566(tang566) 发表:仪器使用的年限长,故障率就高了。仪器的室内温湿度需要控制好。
请问,点不着火,真是是点的原因吗,活着只和电有关吗,谢谢
dadgoh
RF电路,对湿度敏感。夏季雨季应除湿,并经常清洁该电路。
二老行排
看来版友的意见是,室内湿度的问题,不过温湿度一直在范围内,没有出上下限。
只能再观察一下。
零点对话小号
新的RF需要点火前驱气量大量,雾化器气体流量开时间长点
二老行排
原文由 零点对话小号(v3307781) 发表:新的RF需要点火前驱气量大量,雾化器气体流量开时间长点
换RF是去年九月份的事,那时一起换了很多零件。
我们驱气一直是一般模式开至少三十分钟,点火后雾化器流量1.0,但每次都会驱气很久,听说是全谱里面短波长的元素需要驱气的久一点。
不久前,厂家工程师回访,建议把仪器内部变压器和气体模块也换了。
deer
原来老的热电仪器点不着点火,有湿度原因,后来湿度控制在50以下,有点火线原因,将点火头剪过
Insm_f79d81fd
hausa
手机版: ICP始终无法点火
