维权声明:本文为bingwang228原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
冷却循环水机故障维修
新手上路故事(事故)多。最近实验室来了新人,安排在光谱分析岗位上,从事食品中金属元素的分析,经过一段时间的培训,学会了仪器的基本操作。由于实验室内部调整,从别的部门搬来了一台ICP,于是尝试让这“三分熟”的新人调试一下仪器,主要就是跑几个曲线,看看仪器性能,同时检查一下仪器在搬动过程中是否有影响,能否正常开机。于是,在调试的过程中,故事(事故)就来了。
先是检查管路连接,然后开通风,开电源,一切ok。开软件,检查仪器状态,发现循环水亮红灯,可是冷却循环水机是开着的啊,低头检查冷却循环水机,发现地上汪洋一片,大量的水从冷却循环水机中流出来。冷却循环水机怎么会漏水呢?搬之前还是正常运行的,难道搬动过程中水管掉下来了?关闭冷却循环水机,发现箱体中流出的水量明显减少。地上和箱体上的水擦干抹净后再试,发现开冷却循环水机,漏水就很明显,不开,漏水的征兆减轻。不管如何,漏水的征兆肯定是存在的,想置之不理那是不可能的了,于是拆机,先找出漏点再说。
拆机并不难,拆下上盖板,然后往上提,取下两侧的侧板就行,两边的侧板有点紧,需要用点力气。取下上盖板和两侧的侧板之后,加水,继续调试。没有了屏障,故障一目了然,发现冷却循环水机在运行的时候,大量的水沿着一根管路往下流,管路被保温层包裹着,撕开保温层后顿时现出了故障的原形,保温层下的水管破了一个大洞。
找到了故障,再找原因,仔细排查,原来故障的症结在于冷却循环水机启动前,后面的出口阀和进口阀没有打开,强大的压力硬生生的把水管挤出了一个出口。好吧,事已至此,责怪也是于事无补,吃一堑长一智吧,接下来的事情就是维修了。本想,换个水管应该很轻松吧,这种事情,在公司,在家里都是经常干的活,不就是拆个螺丝,找个水管换上就行嘛。然而此次的维修,难就难在了“拆”和“换”上。
首先,“拆”
就没有想象的那么好拆。该管路位于冷却循环水机的中间,各种管路缠绕在他的周围,工具很难下手;该管路很短,两个连接点离得很近,而且管路是硬质的,韧性不是很好。将周边的管路都拆了再拆这一段固然能降低该管路拆、换的难度,但是工作量很大,同时担心后期安装的时候如果安装不到位会出现漏水的现象。顺着破损管路查找突破口,查找过程中发现,连接管路和电动机的部件有个快拆,是通过一个卡套连接的,这个卡套连接方式给水管的拆装提供了便利。有了这一发现,破损的管路很快就拆下来了。(忘记拍照了,借上图。)
其次,“换”就需要找到合适的材料。量了一下管路的外径和内径,外径16mm,内径12mm,经过一番搜寻,在实验室里找到了一段外径、内径比较相似的乳胶管,结果安装上去之后,刚开机运行,乳胶管就断成了两截。看来除了内径和外径需要匹配以外,管路的耐压也是需要考虑的范畴。于是重新搜寻实验室,寻找替代物,无功而返,看来只能寻求某宝帮忙了。
这水管是什么材质的呢?需要哪些关键词呢?由于水管上没有任何信息,这给我这个门外汉提出了难题,主要担心买回来的水管不合适,耽误时间。忽然发现冷却循环水机后面的管路与这段管路有几分相似,颜色一致,只是尺寸不同,这段水管上有没有可用的信息呢?“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”,果然,在这段水管上给出了所有的信息。
顺着这段水管上的信息,在某宝上找到了类似的管路。颜色类似、尺寸类似、关键是耐压10公斤,看着很圆满,但是和店家的聊天过程,仿佛晴天闪了一记惊雷,看(下)图说话。不是“耐压10公斤”吗?怎么还能爆管!也没有问道和找到其他的管路,好吧,就他了,买回来试试再说。
物流很快,第二天就到货了,好评,五颗星!但是拆开后发现水管的外径和原来的一样,但是壁厚比原来的厚了很多,不是说好的16*12mm吗?难道我的尺子有问题!(可能真的是我的尺子有问题,考虑是不是要去计量一下了。)内壁变厚,内径变小,安装不上!欲哭无泪,这么简单的维修,难道就要因为找不到合适的材料而放弃吗?买回来的水管不是壁厚嘛,考虑能不能用刀将内壁削薄一些,然后再安装。试一下,不试怎么能知道可不可行呢!无非就是削薄的接口处耐压变小,或者安装密封不好会漏水,有螺母压着,应该问题不会太大。
说干就干,裁剪合适的长短,开始削两端的内壁,削一会试一下,防止削过了头。削薄了内壁之后,买回来的管路轻松的安装上去。开机调试,运行正常,没有出现爆管,也没有出现漏水,继续调试,半个小时、一个小时、一天过去了,没有出现爆管和漏水的现象。OK,可以安心的合上侧板和盖板了。到此,此次的维修也告一段落。
总结:此次的维修,故障点很容易被发现,原因也很容易查找,维修过程看似也不复杂,难就难在寻找合适的配件上,正是印证了那句老话“巧妇难为无米之炊”。同时,在拆卸水管的过程中也提示我们,有时候走点弯路并不是一件坏事,出现问题的时候不要紧盯问题本身,多观察一下周边事物,可能会事半功倍。
