主题:【已应助】【原因:雾化室和雾化器太脏了】QC波动好大,各位有谁遇到过这种现象?
浏览0 回复13 电梯直达
Paladin
近来测试样品发现QC的波动好大,我们是测完标线后测试一次QC,然后每测试10个未知样品测试一次QC,发现QC的变化好大,内标法的内标的感应强度变化好大..如图:
该帖子作者被版主 N/C2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
守一
一直偏高,内标是不是也会偏高,环境条件变化大不?
千层峰
前面的图,你的QC中Pb用两根谱线,
但后面的两张图怎么Pb的QC用了4个谱线啊??没多大必要啊。
请问是否方法都不一样呢?
abcpgf
一网打尽
仪器有点累了,安排它休息一下。关闭所有电源,第二天重新启动。
勤学苦练
整体上来看,没有通过的元素的重复性及稳定性挺好啊,只能说明存在一个系统性误差导致的
勤学苦练
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
内标应该有所偏高,我感觉与元素有关啊
tang566
m2909285
检查失败是因为一个样品测10次,标准偏差大引起的吗?
