主题:【求助】如何减轻Cryo-SEM charging 现象?
浏览0 回复20 电梯直达
制样师
如题。求前辈们指点。
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
fengyonghe
asahi42
虽然放大倍数比较低,但是WD也太大了些,这样会导致信号量不足。
对于3400,5kV的束流比6kV要大,图像信息量也会好。
3kV和5kV对于3400已经是很低的加速电压了,建议喷金再喷厚些。
fengyonghe
制样师
原文由 asahi42(asahi42) 发表:
下次试试减小WD和增加喷金时间看看。多谢指点
制样师
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
没注意到是钨灯丝电镜,电压不宜过低。
是啊,电压太低了噪点多,信号差。
fengyonghe
原文由 制样师(liuzhikakashi) 发表:
没注意到是钨灯丝电镜,电压不宜过低。
是啊,电压太低了噪点多,信号差。
只有800倍,束斑直径取150nm会好很多。
制样师
没注意到是钨灯丝电镜,电压不宜过低。
是啊,电压太低了噪点多,信号差。
5
因为不能经常摸电镜,3400的束斑直径怎么调?
驰奔
楼主的图像,怀疑样品都没喷金。
或者喷了,没接地气
chinalco
fengyonghe
这张图未必是荷电,样品的毛毛多,二次电子发射量大,束流小、背低噪音高。这种样品要求景深大800倍工作距离17mm还是近了些。
