原文由 shxie 发表:不要呵呵了,看这个帖子!!!问题很严重,能谱会很生气的!!!
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050622/184301/
原文由 tongtianke 发表:
不“呵呵”就不“呵呵”了,以后减少“呵呵”,呵呵(此处例外!),看了这个帖子,是该采取点行动了,不过我和你大致说一下我们的问题:我们一般一周用两次(周二和周四开机)其它时间一般都不测试样品,所以其它时间都是关闭状态,测试任务小,也不是天天用,所以我们就用后关闭。我们的电镜好象没有专门的电脑控制,就是上面的几个按钮和一个键盘构成,简简单单,没有电脑软件程序,能谱有一个专门的电脑控制。我们检测任务少,你说用一直开机吗?请给个建议。
原文由 tongtianke 发表:
我们的液氮没了,于是进行热循环,但在热循环过程中出现如下报警,请各位帮我解释一下是什么原因造成的。报警为:
ISIS SYSTEM ERROR
ISIS LINK DRIVER
FAULT (ISIS HARDWARE)
ERROR 85.(0) 5.28V DIGITAL 5V ABOVE LIMIT(00.00)
接着作完后,发现灯丝坏了,呵呵!请各位为我解释一下可能的原因,谢谢!
