主题:09MnNiD低温冲击断口
浏览0 回复9 电梯直达
mlcsp
同一试棒上调质处理后两个冲击断口,差别很大,一个为韧性,一个为脆性,-70℃冲击值分别为210J和14J;不知哪位碰到过这种问题?为什么会出现这种情况?两个试样金相组织几乎无差别.
hesun_long
zhquanming
建议检查一下微区的元素含量,看看是否存在元素的偏析.
fanhaitong
fanhaitong
可能是锻造的问题,脆性部分可能是在锻造过程中落入临界变形区导致晶粒的异常长大,最终导致脆性断裂。
个人认为不可能是夹杂、偏析缺陷,因为是在同一个工件上取下来的式样,其次本钢种为低温用钢,试验过程中低温冲击韧性相差很大,如果是由于夹杂、偏析引起不可能相差很大,而且晶粒的大小对于低温冲击韧性具有很大的影响。
因此建议做一个晶粒度的观察
sunkisser
mlcsp
mlcsp
xiaowenjing9023
建议进行正火处理,消除晶界上的碳化物,并细化晶粒
xiaowenjing9023
请问所取的方向是不是一致的,如果方向不一样这是很正常的,建议确定取向是不是一致,如纵向和横向及弦向问题
