主题:氢化物测汞的问题
shuiyin2004
我用的是连续蠕动泵进样的方式,用氢化物测汞,主机都基线是挺稳定的,进蒸馏水基线也是挺稳定的。但是用氢化物做汞的标准曲线,发现汞的Abs值一路飘高,很难稳定下来。载液用的是1%硫酸,硼氰化钾用的是0.5%,汞标准系列 用1%盐酸定容并含有100uL5%高锰酸钾。
请问各位:造成这种现象的原因是什么呢?
pizy
你用的是什么型号的仪器?不应该是仪器的问题,做什么样品?用硫酸作为载夜?应该是你的试验条件的问题!载气和屏蔽气流速,还有积分时间与延迟时间的选择,你的原子化温度是多少?汞比较特殊,他不是形成氢化物,而是还原出来汞原子的,性质特殊,需要加大载气流速的,还有积分时间和延迟时间与其他元素有一定的差别!,你最好还是做一下条件试验来确定一下!
硼氰化钾用的是0.5%?KBH4吧!对于汞来说,不会要这么高的还原剂浓度的!
