主题:RoHS資料(產品類別)
浏览0 回复2 电梯直达
lotus_sum
电子电气产品及部件的材料可分为:1、聚合物类:塑料,橡胶,泡棉等;2、金属类:  金属板材、支架等;3、电子元器件类:线路板、电阻、电容等 ;4、其它类:  添加剂,涂料,颜料,绝缘漆,玻璃,搪瓷,胶木,墨水,瓷等。
第一批豁免清单包括了9种产品中的相关物质:
小型荧光灯的汞,每个灯汞含量不超过5毫克;
通用的直的荧光灯中的汞(对于汞盐含量有相应的限制规定);
特殊用途的直的荧光灯中的汞;
其他灯中的汞;
阴极射线管、电子元器件和荧光管中的铅;
合金中的铅,在钢基中的重量百分比不超过0.35%,在铝基中重量百分比不超过0.4% ,在铜基中重量百分比不超过4%。
高熔点型焊料中的铅(如包含超过85%的铅的锡-铅合金焊料); 服务器、存储器和存取阵列系统的焊料中的铅(豁免期到2010年); 用于网络开关、信号传输以及通信网络管理设备的焊料里的铅; 在电子陶瓷元件(如压电元件)中的铅。
除有关指令(91/338/EEC和76/769/EEC)禁止应用以外的镉镀层;
在吸收式电冰箱防腐蚀用的碳钢冷却系统中的六价铬。
第二批豁免清单可能包括23种产品,待发布。
可能含有铅的材料:
① 包装材料 ;
② 印刷电路板;
③ 电池和电池组;
④ 部件的电极、引导端子;
⑤ 涂料、颜料、墨水、染料;
⑥ 各种合金;
⑦ 电子陶瓷部件;
⑧ 各种玻璃材料,包括电阻体、粘合剂、玻璃料、密封材等;
可能含有镉的材料:
① 包装材料;
② 塑胶部件;
③ 电池和电池组;
④ 部件的电极、引导端子;
⑤ 涂料、颜料、墨水、染料;
⑥ 各种合金部件;
⑦ 电子陶瓷部件;
可能含有汞的材料:
① 包装材料;
② 印刷电路板;
③ 电池和电池组;
④ 涂料、颜料、墨水、染料;
⑤ 日光灯;
可能含有六价铬的材料:
① 包装材料、外壳;
② 印刷电路板;
③ 电池和电池组;
④ 电镀防锈处理的部件;
⑤ 涂料、颜料、墨水、染料;
⑥ 皮革部件;
阻燃剂可能含有溴代阻燃剂的材料:
① 塑胶产品部件:各种聚合物材料,如PE、ABS、HIPS、LDPE、聚酯,电器塑料外壳,电线电缆,开关等;
② 印刷电路板;
freelikewind
wmeilan
