主题:【求助】液相色谱压力高
浏览0 回复11 电梯直达
tig65
安捷伦1200清洗时压力就很高,0.1ml/min,30bar.不知道什么原因。请老师指点。
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
mofeng2012
压力高的原因很多,柱子进入杂质,管路进入杂质等等,要想找出原因,先弄清楚流动方向,拆开各个路段找出原因
zhaohua8011
绿豆沙
堵塞问题,查清是哪里堵了之后清洗干净,或者更换配件
zhangkecai
首先打开排放阀,看压力是否降下来,如降下来,更换排放阀里过滤白头;如不降再一段一段查找堵塞点,更换或清洗。
三人行
bingwang228
知足常乐!
首先要弄清楚是不是接柱子?用的什么溶剂冲洗?有的色谱柱本身压力就很高,达到30bar很正常
wajer
原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:
可以说说您的排查顺序吗?谢谢!
知足常乐!
首先确定一下有没有接色谱柱和使用什么溶剂冲洗
如果没有接色谱柱,用的就是普通的甲醇和水,压力在30bar,就是流路有问题
打开排空阀,看看压力多少,小于5bar,说明泵之前的管路是没有问题的
后面的管路一节一节的逐步拆开,拆到哪里压力下来了,说明就是那里的问题
albert
原文由zhaohua8011发表:单向阀或者管路堵塞!一节节排查!
单向阀堵塞一般引起系统压强降低
手机版: 液相色谱压力高
