主题:【求助】实验总磷的几个问题,急急急急急
浏览0 回复26 电梯直达
fedfs
1.总磷计算时怎么计算,已经得到y(吸光度)=ax(浓度)+b的曲线了,假设吸光度是0.02,那么最后怎么算出其最终浓度(取得25ml的样)
2.关于总磷稀释倍数的问题,我看到有人说假设吸取5ml的样,那就是稀释了10倍,那么要是我没有稀释直接吸取的25ml的样,这样算来不是想当于稀释2倍吗,最后倍数怎么乘呢?求高手解答
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
A、B都知道了,吸光值带进去不就知道结果了……你曲线的取样体积是25么?如果不是需要换算下
郭景祎
还有稀释的问题,你最后定容多少啊?没说清啊,怎么算?
fedfs
原文由guojingyi-2010发表: A、B都知道了,吸光值带进去不就知道结果了……你曲线的取样体积是25么?如果不是需要换算下
取样体积是25,是不是把吸光度带进y=ax+b就可以了?不用管国标上的m除以v的公式吗
fedfs
原文由guojingyi-2010发表: 还有稀释的问题,你最后定容多少啊?没说清啊,怎么算?
我就是取得5ml的样然后到25ml然后过硫酸钾,然后消解的,这样怎么算稀释倍数呢
吱吱吱2105
原文由 fedfs(v2666951) 发表:
正常取样就是取25ml的,如果取5ml再加水稀释,那就等于稀释了5倍。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
8流星雨8
吸光度要减掉空白吧,总磷没有空白?
老兵
不论取1ml还是25ml,只要后续操作不存在稀释定容再取分样,就不存在稀释倍数的问题。上述以吸光度0.02,取样25ml为例计算:总磷=(0.02-空白-截距)/斜率×25。
fedfs
原文由wangliqian发表: 不论取1ml还是25ml,只要后续操作不存在稀释定容再取分样,就不存在稀释倍数的问题。上述以吸光度0.02,取样25ml为例计算:总磷=(0.02-空白-截距)/斜率×25。
不能直接带入公式吗
fedfs
原文由v2886799发表:
吸光度要减掉空白吧,总磷没有空白?
对,就是减去空白后吸光度带入y=ax+b就是最后总磷含量了吧。
8流星雨8
原文由v2886799发表:
吸光度要减掉空白吧,总磷没有空白?
如果你直接取的是25毫升样品,应该是这样
