现在在做一个分子量较小的硫酸酯分析,发现基线非常高。在这里问一下,看是否能有网友帮忙分析解决一下。
仪器是Shimadzu lc-20 + AB qtrap 4000,ESI源,MRM模式,使用的流动相是加了甲酸的水与乙腈,采用MW->97(高)和MW->80,分别是SO4H-和SO3H-的峰,这里见谅把母离子隐去。
不接柱子,使用两通,使用相同的水(屈臣氏蒸馏水过滤),如果不加甲酸,MW->97基线(红色)在500-800左右(图1),加入甲酸的话升到4000左右(图2),那条蓝色的是MW->80。甲酸应该没有问题,请问这可能是什么原因?会不会是因为下面我说的orifate plate上的黄色东西的原因?还是因为整个
液相体系不干净的原因?还是流动相的原因?而且在以前最好的时候可以达到200左右。
图1
图2
我还发现orifate plate上有非常多的黄色物质,我用无尘纸沾异丙醇,水,甲醇洗,洗不掉,我们平时做血尿等样品比较多,是不是这些基质留下来的(图3,4)?这个能擦掉么?
图3
图4
而且,人血尿中还有非常多的硫酸酯泪,那么如果这个黄色物质里包裹者一些含有硫酸酯一类的东西,使用含有酸的流动相会不会让结果中的基线升高?
最近因为这个基线问题,捣鼓一个月了,问题比较多,谢谢了!
