原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:您的流动相含乙腈的话就有可能存在这个峰,这个峰是[2M+Cu]+
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:高分辩的话直接把他添加到exclusion里面去就可以;四级杆的话不是目标物可以不用管,不影响SRM方法
原文由 Leuchi666(Ins_0bb5bacc) 发表:147.1130这个峰应该是溶液甲醇乙腈带来的,是正常的,如果峰太高,可以换一瓶溶液,清洗试剂瓶,用纯乙腈或者纯甲醇做流动相
原文由 学无止境-(Ins_440388c6) 发表: 是甲醇乙腈里面的杂质吗?我用的试剂是色谱纯的。可以推荐下您用的试剂品牌吗?147.1130这个峰的丰度在10的6次方左右。随样品不同,有时147这个峰是饱和的,就不能忽视了吧
原文由 Leuchi666(Ins_0bb5bacc) 发表: 查表看是147.11280[A2B2+H]+(CH3CN)n(CH3OH)mAcetonitrile/Methanol乙腈存放时间久了也会有多聚体产生,我们用的是Fisher的质谱级试剂
原文由 学无止境-(Ins_440388c6) 发表: 是安捷伦的G6530B,主要是测定有机小分子的精确质量。随样品不同,有时147这个峰是饱和的,感觉还是会影响精度。如果添加到exclusion里的话,是不是就能降低对精度的影响?另外,老师可以详细说下exclusion怎么操作吗,找了半天没找到,汗
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 问下安捷伦工程师有没有这功能先,没有的也可以做分段扫描,将包含147.1130的一小段切掉
