主题:【求助】LC-MS检测四环素类抗生素峰型差,响应弱
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_81da64cd
三重四级杆液质联用检测四环素类抗生素,结果发现TC、CTC、OTC的峰型都很差,就是峰太宽,峰高低,而且峰呈锯齿形,导致信噪比小,难以检测。同时检测的其他抗生素如磺胺类和大环内酯类是没有问题的。
样品用磷酸盐乙腈混合溶液提取,色谱条件是C18柱,A:0.1%甲酸水溶液,B:甲醇,梯度洗脱。请教做好这方面实验的兄弟姐妹们LC-MS检测四环素要注意什么?是否出现过上述情况?大家用的色谱条件怎样的?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
此外四环素类标准品容易降解,一般储备液最多用一个月,可以重新调谐一下化合物质谱参数,同时优化一下液相色谱梯度洗脱条件。
