请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wenjunn(wenjunn) 发表:色谱柱没有什么问题吧?还有建议你放大你的基线(貌似你这么做了),然后观察噪音的振幅,这个是有个标准的,好像是0.03mAu吧,太大就基线抖了。还有我觉得色谱柱之前还是脏的,但是你洗完之后,不知道你怎么洗的,好像坏了(我也不确定)。你有没有注意过柱压是不是稳定,还有你进的空白是什么?你应该先进流动相或者水,看看是不是平的。再做的打算。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:新柱子压平最后的效果,什么叫压平,楼主用的是什么检测器?
原文由 lzh-zds(lzh-zds) 发表:纯水可以直接走柱子吗????
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:不会是水有问题吧,建议直接进一个流动相试试。
