主题:【求助】请教定量分析中的几个问题
浏览0 回复4 电梯直达
zhoupm88
这是我在一本书上看到的,那章节内容讲的是在定量分析中要对分析方法做以下5点验证1.标准曲线和线性范围2.灵敏度3精密度4准确度5检出限
书的后面有一题是:对同一个样品的5次测定结果:0.36 0.38   0.35  0.37 0.39ppm  a:求标准偏差,标准曲线和线性范围,b:求真实值是0.38ppm,则相对误差是多少?c:还能算出以上的5个中几个
zhoupm88
哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
Easy-Boy
原文由 zhoupm88 发表:
这是我在一本书上看到的,书后面例题如下:1.标准曲线和线性范围2.灵敏度3精密度4准确度5检出限
例题1:对同一个样品的5次测定结果:0.36 0.38   0.35  0.37 0.39ppm  a:求标准偏差,标准曲线和线性范围,b:求真实值是0.38ppm,则相对误差是多少?c:还能算出以上的5个中几个
标准偏差为1.58%,线性范围为0.05-1.0,0.38的相对误差为0.006,不知对否
zhoupm88
我不是用来考考你们的,我需要一个详细的解题步骤,有时间帮帮我解决一下好吗?我找了好多的书就是想看看如何解决的,我不是需要一个结果,说实话我是个新手,我不知道该如何去计算,用什么样的计算公式,麻烦麻烦你了。新年快乐啊
zhoupm88
STDEV*100%/EVERAGE=RSD(EXCEL有这个函数的),线性我也是会EXCEL来制出个回归图来,但是我就是不知道如何取舍
还有那灵敏度有计算公式吗?检测限是如何算出的? 请教知道的高手有耐性的高手指点我吧,祝福大家新年快乐
