主题:【讨论】关于瓶装氩气
浏览0 回复11 电梯直达
硫酸里的小虫虫
一般大家用瓶装氩气都知道
到了后面氩气剩下零点几个压力的时候
再做一次是肯定不够的。但是剩下的难道就浪费了?
一般你们是怎么处理的啊
咱国家虽然大 但是浪费资源我还是觉得很不好的
lilongfei14
chemistryren
可以接个三通,这样把两瓶气接起来,一瓶用完再用另一瓶。这样既不耽误做样又比较节省。
硫酸里的小虫虫
魅力星光
原文由 chemistryren 发表:
我们也是一样....低于0.5时候把另一瓶也打开~
windeast
高明,这就是一个简易的汇流排了,不过这样的话,基本就要把气瓶里面的气都给用光了。
changyanxiao
用完好像不太好吧,我们都是要剩留一点压力的,没有用完就要换气了。
damoguyan
用大罐的液氩啊,175L的,相当于24瓶钢瓶的气体量,要划算多了,而且不用经常换气,很爽的哦
有多少人用的好的是大罐的液氩啊,举下手!
chegn
别说零点几的压力,我们有时候还有三个压力照样换新的。用的那么绝,怕一不小心就没气了。
风之灵
原文由 windeast 发表:
当然不能全用光,要剩几个大气压,否则空气倒灌影响纯度,下次不好充气。
robinzhang
换成液氩吧,液压检测样品非常稳定,165升液氩24小时开机可以用10~15天,为何非要和瓶装氩气较劲!
