主题:【讨论】径向矩管的ICP适用于哪类样品的分析?有何优缺点?
浏览0 回复11 电梯直达
andrew-zhang
就普及率来说,轴向矩管的ICP用户比较多,我到现在也还没接触过径向矩管的ICP,那径向矩管的ICP一般应用于什么领域?适用于哪类样品的分析?有何优缺点?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
径向观测:采光效率不如轴向,但采用整分析区域采光的话检测限也可以达到轴向 观测,且有无需去尾焰的极大有点,基体干扰极小
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
貌似瓦里安的是双向观测
依风1986
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
径向只是观测了离子化或原子化这一时段的信号,灵敏度低,干扰小。适合分析基体复杂,含量较高的样品或碱金属和碱土金属(减少电离干扰)。也可以利用这个来衰减灵敏度来拓宽线性范围。
andrew-zhang
那对于一些信号低的元素,检出限岂不是较难达到低要求,线性也不一定好做
tang566
貌似瓦里安的是双向观测
好像不是,瓦理安710、720是轴向,715、725是径向吧.
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
貌似瓦里安的是双向观测
我们校准比如710都是两个方向都校,715等都是垂直径向的
chun870605
基体干扰极小 。。。。灵敏度也降下来了
yunmang777
是这样的,横向观测使得信号加强,或者说仪器的分析下限较轴向观测优良的多,可以分析较轴向观测更低含量的样品。再者,由于在功率方面的改观,它不仅可以进样有机溶液,诸如,乙醇溶液,苯溶液,二甲苯,甲醛等溶液。
2013/2/19 10:39:30 Last edit by tang566
砂锅粥
貌似瓦里安的是双向观测
710只有轴向观测啊。
砂锅粥
PE7000DV就是双向观测的,径向观测强度比轴向要小很多,同时背景也小,一般测Na、K等易电离元素多采用径向观测,没那么容易饱和。
