主题:【分享】ICP-OES的日常使用及维护要点
浏览0 回复28 电梯直达
依风1986
今天开工了,不少版友估计跟我差不多,第一天不怎么测样品,都是对机器做下维护,那么大家都该如何做了,做的同时改如何做好,分享下ICP-OES的日常使用及维护要点:
ICP-OES 大部分问题来自进样系统;
  用Y溶液检查等离子体状态;
  进 1000 ppm Y 溶液观察等离子体,对于垂直炬管,红色弹头区应当刚好在炬管顶端。水平炬管应当刚好在右边一点。兰色分析区应当清楚地见到。
  Cu(327.4)/Mn(257.6)强度比>5%,清洗进样系统;
  Mn离子线和原子线强度比,判断RF强度,强的等离子体,其比值>8。
  清除记忆效应:
  强记忆效应:Ag、Au、B、Hg、Mo、Si、Sb、Sn、W、Zr。
  消除方法:
  稀释;
  保证足够的冲洗时间;
  测试中间2%硝酸冲洗。
  清洗炬管
  清洗雾化室
  清洗雾化器
  清洁冷风入口过滤器
  检查循环水水位和设定温度
  进行波长校正
  检查蠕动泵管
  当蠕动泵管变得松弛,无须拉长就可挂在两边的卡槽中时,就需要更换蠕动泵管了
  清洁冷锥接口/石英帽
  清空废液容器
  清洁仪器表面
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
andrew-zhang
做得很仔细啊,该做的都做了,我们就是维护进样系统,清洁卫生,换矩管,波长校正,矩管准直,然后开始做样!一切正常。顺带说句,你怎么这么幸福?可以放假这么久?
zhanglong77
进 1000 ppm Y 溶液观察等离子体,这Y 溶液到底是什么溶液呢,
Mn离子线和原子线强度比,判断RF强度,波长是多少呢,
请楼主指教
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
小企业,垂死挣扎,所以我幸福了
依风1986
原文由 zhanglong77(zhanglong77) 发表:
请楼主指教
钇元素溶液,内标法常用元素
Mn元素波长是256.7nm
tang566
清洗进样系统、矩管、冷锥、空气过滤网和冷却水过滤器,更换冷却水。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
唐版主今天也忙了一天啊!
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
唐版主今天也忙了一天啊!
彼此彼此,新年开工,是有很多事要做。
仪器还没开机,明天再做校正。
依风1986
唐版主今天也忙了一天啊!
彼此彼此,新年开工,是有很多事要做。
仪器还没开机,明天再做校正。
我没对液氩怎么弄,今天通了下液氩,发现到了下午就没了,17天没弄,液氩都跑的差不多了,不得不订了一罐液氩,估计明天到
tang566
液氩不用,泄氩泄的很快。我们的液氩瓶里还有点余气,1月中旬买的,这瓶用保存的比较久,可能冬天气温低有一定的影响。
依风1986
回来后发现房间湿度也大
