主题:【原创】今天开始安装ICP--
浏览0 回复52 电梯直达
天天向上
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
经过一段时间安装准备,今天开始可以安装了。我把在安装过程中的所见所闻,以及自己的一些体会在这里和大家一起分享一下。本帖打算分为三个部分:1为安装条件准备;2为主机各个部件;3为仪器侧样调试。我这是第一次使用ICP可能有些地方说得不对或者不准确,希望专家们给予批评指正。
我们单位买的是热电的ICP
一、仪器安装前准备条件
1.稳压电源
从上图片可以看到。左边输入220V火线和零线,中间为地线(一起底线和自已安装的底线要压在一起,电阻要小于4欧),右边为输出的稳压后的220V火线和零线。
注:下面的图片为我们的接地线(黄色),一根16平方的铜线,末端接到一个50cm*50cm的铜板上,埋入地下1.5m。
2.排风系统  Thermo对排风的要求很严格,要求风速要达到7m/S,否则不点火。我们是用PPV硬管做引风管,末端一起自带一定距离的软管可以接上。排气扇功率为100W。
3.高纯氩气  分压表0-1,总压0-25。当然用液氩的话不这样。
4.冷循环水系统 我们的是内循环水,用高纯水,如果觉得自己蒸馏水可以的话用电导电极测一下,电导率不要太高,我们用的水电导率是2.5。加好水以后还要加如防腐剂或者抑菌剂(厂家附送一瓶)。可以根据工程师建议按比例加。如下图蓝色是出水管黑色为进水管。注:正式接到仪器上之前要先清洗一下水箱,里边可能会残留一些灰尘等,冲洗完的水放掉,重新加注新水。
5.温湿度、防尘、工作台,这个我就不多说了,买个变频空调,把房间隔一下,弄张结实的桌子。电脑、显示器、打印机。
该帖子作者被版主 砂锅粥10积分, 2经验,加分理由:原创奖励。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
砂锅粥
天天向上
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主用的减压阀是氩气专用的?
请问价格如何?
不是专用的,根据安装工程师的要求买的。一般说是工作压力为0.5-0.6,只要量程能够满足就可以,不过别太大比如0-25,那样不准确不是。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆5积分, 2经验,加分理由:这是一篇采购日记了,可是,为什么要在月底发啊
砂锅粥
原文由 天天向上(zhangtao2008) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主用的减压阀是氩气专用的?
请问价格如何?
我看到上面写着Ar呀。
天天向上
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主用的减压阀是氩气专用的?
请问价格如何?
我看到上面写着Ar呀。
那就是了搞错了。
doraemon
减压阀的出气口的接法比较容易漏气,楼主日常使用多留心些。
悠旸
排风管道末端距离仪器间距太近了。仪器是垂直观测的吧
天天向上
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是的,谢谢提醒,明天再问下工程师,改进一下
天天向上
原文由 Doraemon(doraemon) 发表:
谢谢,我们检测过了没事放心
doraemon
我当然知道现在没事。我说的是以后,因为生料带是用于水管的密封,并不适用于气体。
