主题:ICP进样问题
浏览0 回复11 电梯直达
kewenyan04
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
ICP不进样了,不知道是怎么回事,谁能帮我解决一下呀
推荐答案:beyond1977回复于2012/11/20
新换泵管应该把固定螺丝拧紧点,新换泵管你首先应该先检查能否吸液,把泵管从空气中插入水中,盯住管头很容易识别的。新甭管漏水应该是不至于的,就算漏水目测应该就能发现的。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
爆发吧,小宇宙
具体怎么不进样了?
查查这些:泵管是不是松了?;雾化器是不是堵住了?;泵管是不是漏水?;泵速没调好,压迫不够?;进样管路有没有堵塞?;
kewenyan04
刚换的新泵管就进不了样,换回旧的就能进样,怀疑是泵管漏水,但是怎么检查泵管漏水呢
2012/11/20 21:27:54 Last edit by czcht
小猫熊
爆发吧,小宇宙
原文由 kewenyan04(kewenyan04) 发表:
刚换的新泵管就进不了样,换回旧的就能进样,怀疑是甭管漏水,但是怎么检查甭管漏水呢
换另外一根试试,要是正常说明你那根漏水了,丢了就可以了,就是找到哪里漏水,难道还可以补补再用吗?
依风1986
leexiaoyao
beyond1977
339631332
多换几根试试,找出故障,应该不是什么大问题。
砂锅粥
这个问题应该很好解决的。
旧管能进样说明雾化器没堵塞。
如果泵管漏水的话肉眼就可以看到了(应该不至于新管是漏的吧)。
估计是泵管没夹紧的可能性大点。
泵管没装错方向吧?
dubucanjie
手机版: ICP进样问题
