主题:【分享】【博艾聚焦】黄酒中氨基甲酸乙酯含量检测-2g样品
浏览0 回复13 电梯直达
maggiesea
1 仪器及材料
仪器:Agilent GC-MS 7890-5975c;涡旋混合器;氮吹仪;
玻璃器皿:10mL样品瓶;容量瓶;进样样品瓶;带刻度试管。
材料及试剂:氨基甲酸乙酯专用净化柱;氨基甲酸乙酯标准品;PTFE滤膜;二氯甲烷、甲醇均为色谱纯;无水硫酸钠(经600度煅烧)。
2 标准溶液配制
准确称取约0.1g(精确至0.0001g)氨基甲酸乙酯标准品于100mL容量瓶中,用甲醇定容至刻度,得到标准储备液。用甲醇逐级稀释储备液,得到2010510.10.05(单位为μg/mL)标准溶液,用于绘制标准曲线。同时稀释得到标准工作液0.4μg/mL
4μg/mL40μg/mL,用于进行加标回收率实验。
3 GC-MS操作条件
3.1 GC条件
毛细柱DA-INOWAX30m*0.25mm*0.25um);进样口温度230;载气:高纯氦气;流速1ml/min;程序升温:605min3.5/min 150;不分流进样,进样量1μL
3.2 MS条件
接口温度:240,电离方式:EI,电子能量:70eV,离子源温度:230,四级杆温度:150;扫描模式:SIM模式,监测离子:62,74,89,其中定量离子为62.
4 样品处理
4.1 黄酒加标样品
称取2g黄酒于10mL样品瓶中,加入标准工作液50μL,涡旋混合均匀,将样品载入到净化柱上,静置10min以保证黄酒样品和填料充分湿润。然后用12mL二氯甲烷洗脱,用流速调节阀控制流速为2 mL/min左右,用带刻度试管收集洗脱液,将洗脱液在30下氮吹至1mL(若体积小于1mL可以用二氯甲烷定容至1mL),加入少量无水硫酸钠,静置5min,用PTFE滤膜进行过滤,收集,取少量入进样样品瓶,待测。
4.2 黄酒样品
称取2g黄酒,将样品载入到净化柱上,往下操作步骤同4.1(将样品载入到净化柱上,静置……)。
4.3 空白样品
称取2g去离子水,将样品载入到净化柱上,往下操作步骤同4.1(将样品载入到净化柱上,静置……)。
5 实验结果
色谱图
将处理得到的样品在仪器条件(3)下进行检测,得到的色谱图如图1~3.
1 标准溶液色谱图(浓度为0.2μg/mL
2 黄酒样品加标色谱图(定容浓度为0.2μg/mL
3 黄酒样品色谱图
标准曲线
将步骤(2)配制的标准溶液,在仪器条件(3)下进行检测,绘制标准曲线,得到线性方程为y=2.19e+005*x+4.40e+003(相关系数为0.999),其中y为峰面积,x为目标物浓度(μg/mL),方法检出限为3ng/mL,定量限为10ng/mL
加标回收率及精密度
称取172g酒样,其中5份分别加入浓度为0.4μg/mL标准工作液50μL5份分别加入浓度为4μg/mL标准工作液50μL,另外5份分别加入浓度为40μg/mL标准工作液50μL,余下2份酒样作为空白,在条件(4)下进行样品处理,将得到的样品在仪器条件(3)下进行检测,结果如表1所示。
1 加标回收率及精密度
计算公式
样品中氨基甲酸乙酯的含量(X)以mg/kg表示,按式(1)计算:
X=C1-C2*V/m…………………………..1
式中:
C1为试样中氨基甲酸乙酯的含量,单位为μg/mL
C2为空白试样氨基甲酸乙酯的含量,单位为μg/mL
V为试样最终定容体积,单位为mL
m为称取试样的质量,单位为g
6 结论
实验结果表明,该净化柱对氨基甲酸乙酯能有较好的回收率,同时,使用净化柱能较好的去除酒中的氨基酸、蛋白质、糖、有机酸等干扰成分。该方法洗脱剂用量仅为12mL,实验操作快速、简便,可应用于大批量样品的前处理。
附录
实验中所用耗材订货号见表2
20g样品检测方法点这里
yigaozizi
yifan1117
yigaozizi
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
传说中的白酒分析柱是不是就是INOWAX这类的吗?
以前接触过做白酒分析柱的人,好像填料不是PEG哦~~可以肯定的是强极性的
houjjun
yifan1117
原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:
哦,原来是这样的呀。
fengmo4668
GC-MS没有接触过,不过黄酒分离的时候貌似可以更干净一些吧?
yigaozizi
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
估计是在INNOWAX柱上没法把氨基甲酸乙酯和后面展宽的那部分分开吧!
fengmo4668
这是什么原因呢,是色谱条件没有优化好,还是别的什么原因?
yigaozizi
两个可能:1、条件没有完全优化好,继续优化的话INNOWAX有可能把它们分开;2、INNOWAX可能就是不适合分离这两种东西,换个柱子试试?
灿烂的笑容
黄酒有色度,会比白酒好分离?
