氟康唑氯化钠注射液的测定
一.样品分子结构
氟康唑分子结构:
二. 样品来源记录
样品商品名:氟康唑氯化钠注射液
样品测定描述:主成分含量测定
三. 液相方法条件
方法来源:客户提供;
具体方法:
色谱柱:Ultimate® XB-C18,5um,4.6×250mm,Ult090902P29;
检测波长:260nm ;
流动相:磷酸盐缓冲溶液:甲醇=55:45
磷酸盐缓冲溶液的配制:准确称量0.68g KH2PO4至于100ml容量瓶中,加入0.1mol/L 的NaOH溶液29.1ml,用水稀释至刻度(此时测得pH为7.59);
温 度:室温20℃;
流 速:1.0ml/min;
进样量:20ul;
流动相的配制:
准确量取上述配制好pH 7.59的磷酸二氢钾缓冲溶液275ml和甲醇225ml,混合均匀,搅超声脱气,冷却至室温;
样品处理方法:
取氟康唑氯化钠注射液1ml于10ml容量瓶中,用流动相稀释至刻度;
注意事项:
1. 与客户提供方法完全相同;
2. 用流动相溶解样品;
3. 色谱柱的维护:
1)一天分析开始前,先用甲醇:水=40:60以1ml/min冲洗色谱柱30min,然后用流动相走基线,基线平稳后进样;
2)一天分析完成后,先用甲醇:水=40:60以1ml/min反向冲洗色谱柱40min,再用甲醇:水=90:10反向冲洗色谱柱45min;
4. 缓冲溶液,隔天需重新配制。
四. 谱图及数据
1. 样品第一针:7.27min处的峰为氟康唑
2. 样品第二针重现性测试:
