主题:【求助】C8和C18色谱柱在维护过程中有没有区别?
浏览0 回复28 电梯直达
huaibeijiayuan
色谱柱现在又很多种,主要是C18和C8两种,那么这两种色谱柱在日常维护中有没有区别呢?
该帖子作者被版主 月旭科技--小S3积分, 2经验,加分理由:欢迎来极限色谱柱版讨论!
zxhcnf
C18柱和C8柱只是碳链长短不同,液相行为表现为C18比C8的保留时间长一点,选择性有时候稍有差异,但差异不大。C18和C8同样是长链烷烃,所以日常维护方式也应该是相同的
小卢
同样为碳,同是反向,应该一致吧?不过没有用过C8的柱子!
该帖子作者被版主 samanthalas2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
土老冒豆豆
C8柱子一般来分析一些出峰很久的样品,让他快点出峰罢了。
该帖子作者被版主 samanthalas2积分, 2经验,加分理由:有道理
plexu
维护中有一点C8和C18稍有区别,虽然C8用纯水相冲时间久了也会相塌陷,但相对C18还是好一些的,稍更耐水一点吧。另外C18保留能力比C8更强,更易被强保留物质污染,清洗频度高一些为好。
samanthalas
原文由 plexu(plexu) 发表:
c18和c8,这么一点点细微的差别,也被plexu版主发掘了啊!
1234chen
huaibeijiayuan
所以说事情无大小,里面都有很多的知识,大家多提问题,多学习
雪妖
一般用C8能检测的样品用C18也能
但是用C18检测的样品不一定能用C8
该帖子作者被版主 samanthalas2积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验
huaibeijiayuan
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
一般用C8能检测的样品用C18也能
但是用C18检测的样品不一定能用C8
能解释一下吗?
小卢
区别应该在C是排列上,具体的怎么样就要听专家来讲了~
