主题:【讨论】测定三聚氰胺的问题
浏览0 回复19 电梯直达
guosongn
今天作三聚氰胺,保留时间第1、2针分别为1.91和1.81分,从第三针后为1.77,基本稳定了,这是为什么,用的是hilic柱子,uplc
另为用mcx固相萃取,手工萃取,回收率不高,作了2个,10ppm的为74%, 1ppm的只有40%大家评论一下
小丶风
1.是不是前两针液相没平衡好
2.至于回收率问题,你应该把你的前处理方法说一说,要不怎么讨论
小猪飞飞
原文由 guosongn(guosongn) 发表:
1.楼主是做的什么样品?
2.楼主可以给出所用的流动相梯度设置以及平衡时间。
3.多做些固相萃取平行样,2个也不能说明问题。操作、过载都有可能,请楼主详述
4.另外,为什么要做这么高浓度?
论坛版主招募|新窦
我也有相同的问题,前面几针保留时间比较后,慢慢越来越往前,不管平衡时间多长好像都不管用,这个HILIC柱真不是一般人用的。
guosongn
同志们,现已知道hillic柱子进样前先要用50%乙腈-水平衡,在我的梯度洗脱中,有这一过程,所以在2针后保留时间正常了,谢谢
论坛版主招募|新窦
有这回事?那如果流动相不是用50%乙腈-水呢?是用流动相的有机相:水相=1:1平衡吗?
水番
用的是什么流动相,我们用液相检测时用的是缓冲盐,柱子没有平衡好时,保留时间会有飘移的
水番
guosongn
原文由 水番(psq0513) 发表:
还有什么是HILIC柱子?
看看这个http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100114/2347181/
guosongn
论坛版主招募|新窦
新问题:为何重复性不好,峰性很好
你的流动相用乙腈-水吗?我用乙腈-水时响应值特别高,但是很不稳定,重现性很差,现在用10mmol乙酸胺虽然响应低了点,但是重现性很好。
