主题:【求助】JEMS中的空间群选择
浏览0 回复6 电梯直达
CFI
在JEMS模拟衍射斑的过程中,有一个空间群的选择,其中在正交系统里有的空间群加了星号,有的则没有,分别代表centric setting和non-centric setting,分别指的什么意思,衍射斑会发生怎样的变化,原子数目和位置会有怎样的差别?
iamikaruk
怪味陈皮
具体什么意思不太懂,一般都是选上面的那套空间群。
蓝莓口香糖
在具有中心对称性的空间群中,其中有24个可以有两种选择原点的方法。一种是把原点选在反演中心,另一种是把原点选在不是反演中心的一个高对称性位置。两种方法都在用,而且都是标准方法,所以JEMS就给了两个选项。
CFI
但这对同一个模拟的物相,在其它条件相同时,分别采用这两个空间群,就会得到不同的衍射斑,可以看到原子数量增多了,这又如何解释,如何与该物相的衍射斑匹配和比较?
蓝莓口香糖
你不能把同一套坐标放到两个不同的坐标系里,那样得到的结构自然是不一样的。
Jin
打个简单的比方
文献中给出一个材料的结构报告
但是有时候其原点就选择在一个高对称性的位置(如16c 1/4 1/4 1/4之类的)
而实际使用一些原子模型构建软件构建的时候,往往都是使用反演中心(或者说000作为零点)
这时需要将原点还原(其全部减去1/4),不然构建出来的模型就不对了
