主题:【求助】2010真空抽不上去
浏览0 回复12 电梯直达
ypf1984
昨天换完底片以后,就一直开始抽真空,到今天早上还是在0.5*10^-3pa左右,始终不下去。真空阀只有6,13,17开着,其他的都关闭状态。请高手指点。
蓝莓口香糖
zhyl_ahu
无敌大冰冰
楼上的,应该不是预抽不足,我尝试过不预抽,放进去2个小时内也可以抽好真空的。
如果只动了胶片室,那么就再打开一次,然后再合上看看,其他的想不出了,除非你胶片盒沾了水啊,油啊啥的,这个应该不太可能
jem-2010
应该是预抽时间不足造成的吧,你可以把底片拿出来多预抽一段时间再看看
蓝莓口香糖
电镜自带的真空系统比预抽器更好。就算底片没有预抽,过两个小时也应该能用了。
怪味陈皮
85738816
jem-2010
ypf1984
现在高压可以加了,只是真空不是很好。样品杆取的时候容易掉高压。打算这周末烘烤一下镜筒,应该会好一些吧。
wshsun
原文由 ypf1984(ypf1984) 发表:
建议你换底片的之前先把底片放在预抽真空箱里抽最少24小时,然后再更换。其次是你样品杆取的时候掉高压,处理办法:把样品杆用无毛纸,酒精擦拭一遍,擦干净以后再把杆上那个橡皮圈卸下也用纸擦干净,然后涂一点真空油脂,涂抹均匀,安上去,应该会好一些。
