主题:【求助】红外谱图的定性对比分析
浏览0 回复9 电梯直达
sheina2004
我想问一下如果我只是定性比较这两个谱图里面官能团的差异的话应该怎么分析,怎么描述?峰的深度和宽度能代表某个官能团含量的多少吗?某个峰变宽的过程是不是表示临近的其他的官能团也增加到这个峰里面了,我一点红外基础知识都没有,最近急用,所以来这里找高手寻捷径,希望大家多多指点~~谢谢了
zwyu
你这两个图只能说明该物质量变多了,看不到其它官能团的信息,这里变宽的由来是量(而不是质)引起的。
700cm-1左右好像有些不同的东西,看不太清,你做个差谱看看
原文由 sheina2004(sheina2004) 发表:
2010/6/1 23:49:06 Last edit by zwyu
sheina2004
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
差谱怎么做啊?这里面都包含了些什么呢?能稍微描述下吗?
sheina2004
麻烦高手帮我看看吧,很着急啊
defu
从定性角度,两张图谱基本一致,可以说是一个物质。从定量角度,需要准确称量样品重量,进行规范的进行定量分析。
sheina2004
原文由 defu(songzhanjun) 发表:
这个就只要区分加入Cu以后它的哪些官能团减少了或者增多了就行,可是我也一点都拿不准这些官能团~~~
happyalife
Cu没有红外吸收啊,如果要是看增加了那些功能团,从图上看也没有,和原来的峰值基本一致,基本上可以说原物质加入Cu以后没有什么化学反应,没有新的化学键
sheina2004
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
不是这个意思,我主要是想了解Cu和这个溶解性有机质结合后溶解性有机质的官能团有没有减少,这样是不是可以判定减少的那些官能团就是和Cu结合了?这个是减少不一定是种类的减少,也可以是数量上的减少,这个可以通过峰面积大小来判断吗?
zengzhengce163
同意happyalife的观点,两个图谱基本上没有反映出官能团的变化,也不能完全根据峰面积大小来确定某个官能团含量多少,样品浓度,压片质量、厚度等很多因素都会影响峰面积
diamond
红外光谱对某些金属有机化合物不是很特征,特别是不同金属离子部分,楼主最好能把具体情况说一下,或者可以寻求别的仪器解决。
