主题:【求助】一位肾衰患者毛孔中析出物的红外光谱图
浏览0 回复12 电梯直达
闻禾
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
闻禾
求助各位老师,帮我分析一下,这到底是什么物质?指出基团就可以。谢谢!
我觉得好象是某种羧酸盐。
1426cm-1处的大峰是什么?874、712cm-1处的吸收峰是什么基团的吸收?
请各位老师帮我分析一下。
样品处理:KBR研磨压片。
fyrebecca
原文由 闻禾(phillis) 发表:
我觉得好象是某种羧酸盐。
请各位老师帮我分析一下。
样品处理:KBR研磨压片。
看上去是CaCO3的吸收,可以测个元素是不是含Ca证实是否是CaCO3
zengzhengce163
原文由 闻禾(phillis) 发表:
我觉得好象是某种羧酸盐。
请各位老师帮我分析一下。
样品处理:KBR研磨压片。
不像羧酸盐,羧酸盐在1600多处应该有较强的双吸收峰
闻禾
谢谢关注及相关信息!
谱图同时发给了有关专家,正在等待回音。
fyrebecca
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
原文由 闻禾(phillis) 发表:
我觉得好象是某种羧酸盐。
请各位老师帮我分析一下。
样品处理:KBR研磨压片。
是碳酸盐的吸收
ghcily
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
原文由 闻禾(phillis) 发表:
我觉得好象是某种羧酸盐。
请各位老师帮我分析一下。
样品处理:KBR研磨压片。
是碳酸盐的吸收
那来的碳酸盐?
fyrebecca
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
原文由 闻禾(phillis) 发表:
我觉得好象是某种羧酸盐。
请各位老师帮我分析一下。
样品处理:KBR研磨压片。
是碳酸盐的吸收
那来的碳酸盐?
是否该病人有肾结石吧
闻禾
找到标准谱图了。基本可以确定为碳酸钙。谢谢各位老师!
fyrebecca
原文由 闻禾(phillis) 发表:
其他的碳酸盐也有可能是这个谱图,因为主要是CO3根的吸收所以需要做个元素分析确认是否有钙存在,另外也可以做XRD来确认
一般做未知物的鉴定我们都是不止用一个测试方法的
青林
