原文由 zitu 发表:1、确认使用的KBr是分析纯或者光谱纯;
如果样品具有很强的吸水性,再KBr压片是该注意什么?
原文由 linhao1984 发表:原文由 zitu 发表:1、确认使用的KBr是分析纯或者光谱纯;
2、使用的研磨用具均应清洗干净并烘干后,再使用
3、研磨KBr时应按同一方向(顺时针或逆时针)均匀用力,如不按同一方向研磨,有可能在研磨过程中使待测样品产生转晶,从而影响测定结果
4、研磨时必须保证所处环境的干燥度,若保证不了,可在红外烤灯下进行研磨,或者将研磨好的KBr粉末放入烘箱烘干再使用;
5、保证研磨的KBr颗粒度足够小,研磨到试样中不再有肉眼可见的小粒子即可,以保证KBr压片的均匀度和透明度
6、在使用压片机的时候,要保证压力大小在12~25MPa之间,时间在1分钟左右即可
7、压好的KBr片子如不及时使用,则建议放入烘箱中备用,不宜久置于空气中
