主题:【原创】自己装的柱子,单标出双峰,咋回事?(问题已解决)
浏览0 回复32 电梯直达
阿宝
要分析氢气/氧气/氮气,用5A分子筛自己装了个柱子,1m*3mm,进了纯氮气,却出了两个峰,紧挨着,比例大致是2比1,咋回事?
有试着进了空气,两组峰(四个),有一组和氮气保留时间一样,根据比例推测另一组是氧气,奇怪啊,单一物质怎么都出双峰了?
高手来讨论啊!
是不是柱子装的不紧凑?有空段??
空气的出峰情况:
氮气的出峰情况:
氢气和空气混合物:
ahwyq
没老化好,里面可能有溶剂或高沸点物质,继续老化
独钓寒江雪
sunpengwjh
独钓寒江雪
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
高手来讨论啊!
是不是柱子装的不紧凑?有空段??
空气的氮气和纯氮气的面积差多少?
阿宝
柱子老化了,程序升温,最高至260度,停留了一个小时,是不是老化的不够????
像5A分子筛一般老化多久?怎么个老化法呢?
阿宝
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
给张图看看
明天上班了上传,现在下班了不在单位.
安平
看看色谱图如何?
  用什么进的样?怀疑进样口有问题。
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
初始柱子,可以温度再高些,原则 上可以达到360.一般第一次,可以尝试到290~320,高温阶段,提温幅度小些,老化时间以2~4小时为宜。要按260,可以烘8小时。
两个峰的可能性就是氧氮峰,柱分离效率不好造成的。至于纯氮怎么会有氧峰,这点就很值得考虑啦。
新柱子一般都有空穴,算一下柱体积和装填量,就知道大致的空穴体积会有多大。
个人观点。
阿宝
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
个人观点。
如果真的有空穴,会是什么样的现象?色谱图已上传。
symmacros
请问用封密针还是定量环进样?进样时间稍长或进样技术影响。只有1米长的柱子,进样停留时间影响较大。把进样量减少看看,另外柱温和流速调整一下。填充柱不好程序升温,如果能的话,初温降低试试。
