主题:【求助】基线不稳,附谱图
浏览0 回复20 电梯直达
cxylucky
这是色谱柱
DB-1在岛津GC2010, FID下的色谱图
以往,10000uV的时候,是一根笔直的基线,这次是做了另一种物品(之前用该柱做过),使用时正常,但是过两天后开机后就基线很不稳了,出现严重污染的状态.更换了衬管石英棉,柱子进样口去掉了一分米左右,用程序升温老化了柱子,然而,问题仍然存在,求助高手帮忙解决?谢谢!
sdlzkw007
估计fid喷嘴或者收集极脏了,按照对应的清洗保养说明做一下试试看;进样口一端的柱子截去15厘米以上
安平
天天洗碗
感觉基线挺正常的,你把它放大了后看上去不平整而已吧
tyx123
我也遇到过这种情况。基线总体来说还是很稳定的。如果自己感觉还要更好的话,建议柱子程序升温再烘烘,检测器也在高温下烘烘,这样软处理可能会使基线更稳。
nongmianmo
点火的时候基线是多少,点火后有无漂移,测的斜率是多少?
阿宝
是不是放大的倍数问题啊,觉的基线还可以啊。
实在不行换个柱子试试。
独钓寒江雪
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
实在不行换个柱子试试。
确实有点大,他现在是在*10000uv。会不会是管路比较脏?加过滤器看看
张驰有度
hdzhangsir
噪声好大呀,差不多1000-1500uv了。
应该是检测器污染了,洗洗检测器吧
可以先用其他的柱子试试,如果基线好了就是柱子的事
aixiaojie4
