主题:【已应助】【求助】急问!如何计算质谱中分子量偏差(mass error)
浏览0 回复11 电梯直达
lcms
看文章,总是看到质谱中分子量的偏差(MASS ERROR)一般是ppm, 但一直不清楚是怎么计算的,谁懂这方面,能不能给讲解一下,谢谢了
欢迎光临iblog
原文由 lcms 发表:
以下内容是我在一本书上看到的。仅供参考:
质量测量准确度
质量测量准确度是质谱定性的重要依据。其表示方法如下:
(|M-M0|÷m)×106(ppm)
式中,M为离子质量的实测值;M0为离子质量的理论值;m为离子的质量数。例如,某化合物分子离子实测值为364.2504,理论值为364.2509,质量测量准确度为:|364.2504-364.2509|÷364×106=1.4ppm
有时质量测量准确度也以mmu(毫质量单位)表示,表示式为|M-M0|(mmu)
对于高分辨率质谱通常要求仪器的质量测量准确度小于1mmu(或10ppm),才能满足定性分析的需要。
注:红色的106是十的六次方。
具体书名我记不清了,好像是关于药物分析的,当时在同事那看到,我随手翻看了一下质谱部分。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:热心应助
yanmh
哦原来是这样啊 在哪本书中看到的阿 能不能帮我看看书名阿
yanmh
请问M0为离子质量的理论值,这个理论值是怎么算的?是Monoisotopic mass 还是 Average mass?还是其他阿?
欢迎光临iblog
书名我不记得了,回复的那些是我看到后摘抄的。
还有理论值我认为是Monoisotopic mass。没用过高分辨质谱,但是我感觉高分辨质谱工作站应该自带有相应的软件,能算这个理论值的。
问一下有这方面经验的人吧。
xhcb2007
maldiguy
稍微订正一下,ppm一般只用于高分辨质谱
ppm=(理论准确分子量(单同位素)-实测分子量(单同位素))/理论准确分子量(单同位素)*1000000
傻乎乎
yellow47
原文由v2776264发表: 我记得是平均分子量啊,不是单同位素的
你记错了,楼上的各位是正确的
liufeilzu
很多软件自带啊,一般是(理论分子量—测量值)/理论分子量,理论元素分子量可以用软件模拟
ie4680180
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
是的啊,这个功能蛮实用的。
