主题:【已应助】5分钟把塑化剂和多环芳烃分析出来可以吗?
浏览0 回复11 电梯直达
fwonder
我查了一下,前处理过后的样品,分析塑化剂和多环芳烃方法和柱子基本一致,可以在一个样品里面把这两类物质同时检测出来吗?不要求严格分离,只用于公司产品定性。UHPLC+MS是不是可以实现这种方案?
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
八杯水
ie4680180
sukiliang
5分钟太短了吧,这塑化剂和多环芳烃都不少的呀!
之前做过塑化剂,貌似花了10分钟做16种!
continuum
PAH ? 有点想太多了吧
太快分不开
我们还是用 PAH的专用管子
UPLC不是万能的。。。。
PAH可不是只有Benzo[a]pyrene .......
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:应助
fwonder
原文由 continuum(continuum) 发表:
PAH ? 有点想太多了吧
太快分不开
我们还是用 PAH的专用管子
UPLC不是万能的。。。。
不需要分离的很好的,样品基质非常稳定,每个样品只有0.2%的物质是不同的
fwonder
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
假如我降低要求,不要求分离的非常好呢?
fwonder
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
可以试试看啊!成功了会省事很多……
我也想试啊,可是我们现在还没有仪器,先探讨一下这种可能性
胜邪
ie4680180
标题没看清。5分钟对应5厘米的柱子,这么多的组分有点吃力了。不如换10厘米的柱子跑10来分钟好些。呵呵
sdlzkw007
原来看过一个文献,大约7分钟内把16种多环芳烃分离。好像是Waters提供的应用文摘。具体可以从官方网站获取,仅供参考。
