主题:【分享】质谱常见问题8
浏览0 回复0 电梯直达
lijing320323
8、串联质谱如何定量?
答:串联质谱定量时,是以后面产生的碎片峰(子离子)定量。但是这一子离子是由母离子在碰撞室产生的特征性碎片,所以用MRM定量灵敏度会比用SIM定量好很多。建立方法的步骤是:用一定溶度的标准品溶液(1-10 ug/mL)调谐化合物的yi级质谱条件,找到母离子的zui佳质谱条件。然后对母离子进行打碎,优化碰撞能量,得到其特征性的子离子。zui后利用该质谱条件和该母离子->子离子对进行定量。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
