刚开始学习色谱质谱联用,有几个问题想请教一下用的是waters的
液相色谱?Bruker Tof的MS。色谱柱是新买的HSS T3的柱子,第一次测试样品TOC大概是20mg/l,结果如图1,蓝色的空白,响应值是10的6次方,比样品高,当时推测是样品浓度太低,第二次测试就把TOC提到了500左右,结果是图2,红色是空白,响应值是10的5次方,还是比样品高。问题是,不同测试批次响应值对比有没有意义,如果有的话第二次就基本可以认为是基线波动了。如果不能的话,响应值下降是因为什么?第二次靠后的谱飘起来了,是因为流动相污染或者是其他?流动相都超声脱气过。再有就是最开始的峰,老师说是加入的校准品甲酸钠,色谱峰有分叉是不是之前柱子里有残留的东西?
