主题:【求助】色谱柱压力升高
浏览0 回复2 电梯直达
sunnyyang177
本人运用高效液相进行样品分析,样品的PI在5.4附近,流动相A相为pH2.8的磷酸盐体系,B相为乙腈-水,谱图峰型还可以,样品跑完后空针明显有残留,但是跑完几天样品后,色谱柱压力升高,是逐渐升高的,每次用完色谱柱都会用高水相至高有机相的梯度洗脱冲柱,不知道是怎么个问题,样品在检测方法中,大约45%的B相便能将样品主峰洗脱出来,方法中后面将B相调整至80%进行冲洗色谱柱,再回调至初始梯度,不明白为什么会有残留,色谱柱是C30,3um,  色谱柱压力升高后,曾用PH8左右的流动相进行冲洗以及高水相-高有机相梯度洗脱,因为我的样品在碱性溶液pH>8的溶液中极易溶解,但是没有效果,压力没有下降的现象!
另外,样品不溶于任何溶剂,溶解于碱性溶液,洗针液怎样选择?不能用盐溶液吧?
有水有渝
也有可能是进样针或进样器残留,不一定就是色谱柱残留,压力升高可能还有除主成分外其它难洗脱的物质,这个需要自己排查了
free-ly
现象:压力逐渐升高,有残留
综合来看,色谱柱的可能性大一些。当然也可能针或阀同时有残留。
1.判断可能的残留物(目标物,基质…)再做针对性处理
2.C30的柱子本身易吸附残留,如果是在C30上疏水性的吸附,建议用更强的有机溶剂清洗。如果是基质中其他物质如蛋白在高有机相下的变性固化,先冲洗,再考虑调整流动相。
3.考虑更换色谱柱种类
手机版: 色谱柱压力升高
