主题:【讨论】红外光谱末端时而向上时而向下?
浏览0 回复10 电梯直达
sophaloki
红外光谱末端400cm-1左右时而向上时而向下,这是什么原因啊?
happyalife
ghcily
在400波数附近光谱仪能量比较低,所以会出现时而向上时而向下。
sophaloki
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
也就是说向上向下都是不一定的,我开始以为是因为我制样的原因导致的呢。
ghcily
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
没错,有时候尾巴翘起来有时候垂下去,这都很正常。跟样品没有关系。
要不你做一个空白,最后400附近的100%线也不一定是直的。
green321
有帮助
我也在想是不是制样的事,但是一个样测几次也不一定一样来着。
Sun A
通常,紅外光譜在600以下會受空氣中水氣含量信號影響(因600以下吸收特別強),尤其400影響更大;
因此,時而向上時而向下,這多是受空氣中濕度的影響.
一般600以下的光譜是不具參考意義的(因重疊水氣信號故);如果600以下的信號是重點,一定要參考;
在除濕上要特別加強,樣本室也要有抽氣裝置.
sophaloki
原文由 green321(green321) 发表:
有帮助
就是,同一个样品我连续测几次,都会时而向上时而向下,样品放着根本一点都没有动!
happyalife
尾巴朝上朝下有关系么,就算分析远红外样品也只看峰的位置就好
ghcily
ppddppdd
