主题:【求助】后面的峰展宽是怎么回事呢?
浏览0 回复17 电梯直达
wangbowen9cn
我用的是气质,MS柱,程序升温,初温50,载气流速1,不知道为什么前面的峰峰型很好,可是到了后面的却变的很宽,矮了,请各位好人帮忙指教!
我在故我思
楼主,你好!一般保留时间短的目标物峰型好一些,而随着保留时间的增加,拖尾会显著一些。您可以将程序升温速率提高一些。
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:应助有奖!
wangbowen9cn
原文由 我在故我思(hotdoglet) 发表:
可是有两种异构体已经分不开了,提高升温速率会不会更分不开了?
chengjingbao
原文由 wangbowen9cn(wangbowen9cn) 发表:
就算分不开,也能将分开的峰形变好些啊。
用降低起始温度来提高分离效率如何?
wangbowen9cn
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
就算分不开,也能将分开的峰形变好些啊。
用降低起始温度来提高分离效率如何?
初温设的50℃,那我试一下40℃?,50是不是不算高啊
阿宝
楼主可以试试走个多阶程序升温试试,在难分离组分出峰附近的升温速率慢点,个人观点!
wangbowen9cn
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
呵呵,我也是这么认为的,所以设的升温速率是0.5℃/min,结果还是不行,
阿宝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
你传上来个色谱图,大家帮你分析一下!
安平
什么样品的分析?什么柱子?
  可能需要调整一下程序。
  后段可以增加温度。
皮皮鱼
banruohua22
我们也遇到这种情况,做有机磷,前面峰型很好,后面也变宽变矮了,工程师分析可能是柱子的原因,我们只有先老化柱子试试看了。
