2.2 大口径毛细柱的安装和使用
2.2.1 衬管的选用
一般而言,用以安装大口径毛细柱的进样口内部都会有衬管,可以避免活性物质分解和捕集非挥发性组分。
此外,进样过程相当于样品完全进入大口径毛细柱,由于样品在衬管中的滞留时间,取决于衬管的形状,气体速度,样品汽化的时间。因此,大口径毛细柱采用的衬管一般采用直管,或者内部体积较正常衬管的小,或者底部设计成锥型,把样品聚集到色谱柱头,减少与样品口金属的接触。
在实际的应用中,样品分析的许多问题与衬管有关,因为在柱子的外部和衬管内部有一定的缝隙。样品蒸汽在金属入口聚集或聚集在柱子顶端,可能会引起峰形拖尾、灵敏度降低等,因此,部分厂家采用另外一种衬管来完成大口径毛细柱的进样。
瓦里安的THE1061 FLASH VAPORIZATION INJECTOR就采用了这种衬管
即衬管下端具有一锥形的收束部分,可以将0.53mm内径的毛细管柱卡在收口处进行密封, 样品在衬管内部蒸发后进入色谱柱。
2.2.2 大口径毛细柱的安装
对于大口径毛细柱而言,其安装位置一般意味着进样方式的不同。
下图可以较为完全的说明大口径毛细柱安装位置的不同,相对应的进样模式。下图左侧的模式类似于填充柱进样;下图中间则类似于瓦里安的THE 1061 FLASH VAPORIZATION INJECTOR的进样模式(见上图),样品汽化之后完全进入色谱柱,非挥发性物质被玻璃棉捕集——这也是多数大口径毛细柱进样口采用的方式;下图右侧则是大口径毛细柱的柱头进样。
2.2.3 大口径毛细柱的柱头进样
对于基质复杂的样品可以安装衬管,可以捕集非挥发性组分;对于热不稳定的样品则可以采用柱内直接进样,大口径毛细柱可以直接进行柱头进样(上图右)。
大口径毛细柱的内径一般为0.53mm,对于常用的1微升进样针而言,针头外径一般为0.63mm;当然也有0.47mm外径。另外,还有专门的柱上进样针,其针头外径可以直接进行柱头进样。
以瓦里安THE1041 ON-COLUMN INJECTOR为例,其柱上进样的基本结构为:
另外,如果安装的色谱柱为0.32mm或者0.25mm内径,可以在两者的前端安装0.53mm预柱/保留时间间隙管以实现这项功能。
