主题:【已应助】分流比和响应的关系
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_af467669
实验中发现了一个现象,分流比变小峰变宽了,但响应没变,那分流比和响应到底有没有关系呢,上图为20:1,下图为1:1
推荐答案:123回复于2022/04/02
分流比越大,进样量越小,响应就小,反之就大,在不过载的情况下是倍数关系,这也是进行定量的基础,不然就无法定量了
wuyuzegang
分流比和响应值肯定有关系,是和峰面积成正比,峰高和峰宽不见得成比例
wazcq
存在柱外效应的情况下 分流比变小增加峰宽,响应没有比例增大
sdlzkw007
1:1的分流可能不太有比较性,建议你把20:1与50:1的分流对比一下看看。
分流比高,即进入色谱柱的气体少,当色谱峰无法分开或拖尾严重时适当调高分流比,可以改善分离。分流比低,即进入色谱柱的气体多,当分析物含量低,响应值小的时候适当调低分流比,可以增大响应值,
yifan1117
Ins_ba56087b
dadgoh
溶剂峰与样品峰未必与分流比成线性关系。因其在气化时蒸气分压不一样,所以,其进入柱子的各组份分量也不同。响应因子也不同。
xiao-jin
还要结合柱的规格,一般来说需要操作者自我摸索。
分流比越大,进入柱子里的越少,响应值越小,理论上应该成正比,但不一定成比例。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
