主题:【分享】气相色谱柱的选择
浏览0 回复5 电梯直达
lijing320323
色谱柱内径
柱内径对主要考虑的五个参数都有影响。它们是柱效、保留、压力、载气流速和容量。
色谱柱容量随着柱内径的增大而增加。实际柱容量还取决于固定相、溶质和液膜厚度。
色谱柱直径选择
1. 当需要较高柱效时,使用 0.15、0.18 或 0.25 mm 内径的色谱柱。0.15 和 0.18 mm 内径的
色谱柱十分适用于泵容量低的 gc/MS 系统。内径较小的色谱柱具有的柱容量最小,并需
要最高的柱头压
2. 当需要较高的样品容量时,使用 0.32 mm 内径的色谱柱。与 0.25 mm 内径的色谱柱相比,
它们对于不分流进样或大体积(> 2 μL)进样时早流出的溶质有更佳的分离度
3. 只有在仪器配备大口径直接进样器并需要较高的柱效时,才使用 0.45 mm 内径的色谱柱。
特别适用于高载气流速的情况,比如吹扫-捕集、顶空进样器和阀进样的应用
4. 只有配备大口径直接进样器时,才使用 0.53 mm 内径的色谱柱。特别适用于高载气流速的
条件,比如吹扫-捕集和顶空进样器。0.53 mm 内径色谱柱在恒定的膜厚情况下具有最高的
样品容量。
柱长
柱长影响三个重要参数。它们是柱效、保留(分析时间)和载气压力。
色谱柱柱长选择
1. 如果不知道最佳长度,请先使用 25-30 米长的色谱柱
2. 10-15 米的色谱柱十分适用于分离含有很容易分离溶质的样品或含溶质较少的样品。内径
很小的色谱柱通常长度较短以降低柱头压
3. 如果通过其它方法(较小内径、不同的固定相、改变柱温)不能达到满意的分离度时,应
使用 50-60 米长的色谱柱。这种色谱柱适合分离含有很多组分的复杂样品。长的色谱柱
的分析时间较长、费用较高
色谱柱膜厚
色谱柱液膜厚度影响 5 个主要的参数:保留、分离度、流失、惰性和柱容量。
色谱柱膜厚选择
1. 对于 0.18-0.32 mm 内径的色谱柱,其平均或标准(即,不厚也不薄)膜厚为 0.18-0.25 μm,
可用于大多数分析
2. 对于 0.45-0.53 mm 内径的色谱柱,其平均或标准(即,不厚也不薄)膜厚为 0.8-1.5 μm,
可用于大多数分析
3. 厚液膜色谱柱用于保留和分离挥发性溶质(如,轻质溶剂、气体)。厚液膜色谱柱惰性更
好,柱容量更大。厚液膜色谱柱表现了较高的柱流失,降低了使用温度上限
4. 薄液膜色谱柱用于降低高沸点、高分子量溶质的保留(如,类固醇、甘油三酯)。薄液色谱柱惰性较低,具有较低的柱容量和柱流失。
PAEs
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
yifan1117
检测老菜鸟
