主题:【讨论】白酒里面的塑化剂如何测定?
浏览0 回复13 电梯直达
symmacros
白酒含40-65%左右的乙醇,其余的是水,香味物质不足1%,假如白酒含塑化剂,请问用什么方法来提取并测定呢?
fwonder
正己烷10:1白酒直接稀释进样就可以了,都不用处理了,如果有分层,就取上清液,回收率应该不错。以前我用纯水这样做1ppm的DEP回收率都有70%,白酒里面回收率应该更高
symmacros
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
分层是肯定的。用纯水的回收率可能较高(比白酒高),但白酒里面有大量乙醇,塑化剂会不会也进入下层而影响回收率呢?
蓝是那么的天
可以试着用苯或者甲苯来萃取塑化剂,然后取有机相测试。
爆发吧,小宇宙
应该有什么专门萃取技术吧,不然乙醇中溶解的塑化剂就没办法回收了,相当于测试值偏低。
爆发吧,小宇宙
直接稀释进样可以吗?
symmacros
艾杰尔推出“白酒中塑化剂”检测方案
仪器信息网 2012-11-20 12:04:22 点击49次
白酒中16种邻苯二甲酸酯类物质的检测 气相色谱质谱法
一、实验目的
建立白酒中塑化剂的前处理和检测方法,使用Cleanert DEHP(500mg/6mL,玻璃柱)富集白酒这类极性基质中的邻苯二甲酸酯类物质,建立固相萃取方法,以期得到优良的加标回收率,保证检测结果的准确性。
二、仪器及材料
材料:白酒;纯化水;邻苯二甲酸酯(PAEs)混标1ppm;Cleanert DEHP(500mg/6mL,玻璃柱管);玻璃移液管;洗耳球;烧杯
仪器:Agilent GC/MS 7890-5075c,氮吹仪
三、实验过程
注意事项:实验过程中,试剂及容器必须为玻璃,尽量避免接触塑料制品。
甲醇和乙酸乙酯必须是进口色谱纯。
3.1 溶液配制
(1)将白酒用去离子水稀释,使其中的乙醇的含量为5%。
例如:某种白酒含酒精52%,那么取9.6mL白酒,用去离子水稀释定容至100mL,即可得5%的酒精含量的样品液。
(2)取1mL甲醇加入19mL去离子水,混匀,得到5%甲醇水溶液,为淋洗液。
3.2 固相萃取
活化:用玻璃移液管分别取5mL乙酸乙酯、5mL甲醇,5mL水,在重力状态下依次过柱;
上样:用玻璃移液管取10mL样品液加到柱上;
淋洗:用玻璃移液管取5mL 5%甲醇/水溶液淋洗固相萃取柱。
淋洗结束之后,开启真空泵,抽20min,抽干之后,加入2mL甲醇浸泡柱床约1min;
洗脱:用10mL乙酸乙酯洗脱固相萃取柱,收集洗脱液。
将洗脱液分别于35℃氮吹至干,用1mL甲醇定容,进行GC/MS检测。
3.3 GC-MS检测
仪器:Agilent 7890/5975c GC/MS
色谱条件:
色谱柱:DA-5MS 30m*0.25mm*0.25μm
进样口:250℃,不分流进样
程序升温:50℃(1min)20℃/min 220℃(1min)5℃/min 280℃(4min)
进样量:1μL
流速:1 mL/min
质谱条件:
接口温度:280℃
电离方式:EI
电离能量:70eV
溶剂延迟:7min
steven
准确称取10. 0 mL 白酒试样(精确至1 mg)于10 mL具塞比色管中, 在沸水浴中加热除去试样中的乙醇, 冷却后, 再加入2. 0mL正己烷, 充分提取后静置, 取上层清液, 经0. 45 􀀁m滤膜净化后进行GC- MS分析。
网上查到的,还没试过,不知道回收率是否象文章中说的那样80. 0% ~ 95. 0%
该帖子作者被版主 jimzhu5积分, 2经验,加分理由:谢分享资料。
fwonder
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
直接稀释进样可以吗?
没做过白酒里面的塑化剂,楼上的帖子提供的文件也有讨论这个问题,但是那个文章一句话就把直接稀释的处理方式忽略了,也就是说没有实验表明直接稀释不可行,正己烷稀释的结果是乙醇进入正己烷相呢还是乙醇依然留在水相呢,塑化剂主要留在水相还是正己烷相,这个不知道,需要探讨
symmacros
直接稀释进样可以吗?
只要把白酒里面的乙醇浓度稀释加盐,用有机溶剂提取塑化剂的回收率就无问题。
symmacros
原文由 steven(myoak) 发表:
就是不知道沸水上加热蒸发对塑化剂有无损失?
