原文由 shaweinan 发表:
原文由 zb_hongyu 发表:
只是建议哈,如果大家觉得有必要,斑竹酌情考虑哈.![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0814.gif)
那大家将自己用的是什么仪器,平时测的是哪些样品,分析的是什么元素,含量大致是多少,是怎样进行前处理的,选的是什么谱线,采用的是什么等离子体放电参数,都谈一下吧,本人将酌情给予加分。
我带个头哈.
我用SPECTRO水平炬管(轴向观测)做金中杂质含量分析.
试样处理: 用王水溶样,过程中注意温度不要太高,还要注意排酸.有些单位采用基体分离,有些单位采用基体匹配,用基体匹配方法测量成本较高,因为要消耗金标样或搞纯金.
在基体分离方法中,采用萃取溶液也有差别,国标采用乙酸乙酯,而更多单位采用乙醚进行萃取.原因是乙酸乙酯做Mg\Sn效果不好,Sn的回收率太低.
测量元素:通常测量Ag\Cu\Fe\Pb\Sb\Bi\,有时也测量Pd\Mg\Sn\Cr\Ni\Mn
