主题:【讨论】ICP线圈清洗问题?
浏览0 回复34 电梯直达
依风1986
时间长了,随着测试样品数量增多,年份的久远,仪器的老化,大家在观察ICP感应线圈时候不知道是否发现感应线圈已经有黑色也有氧化,这样是否灵敏度和稳定性?由于一般线圈一般是纯度很高的铜或铜银合金,作为使用者,深深为此感到遗憾,那么常规维护与保养我们是否可以清洗,该如何清洗?一般不要用酸洗,那么是否可以用氨水清洗?如何比例?一般线圈脏东西时间长了会引起那些变化,主要脏东西是哪些东西,拿什么清洗?具体如何?欢迎讨论?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
悠旸
感觉线圈有些锈蚀对测试的灵敏度和稳定性没有影响,肯定不要用酸清洗线圈的,防止损坏。
爆发吧,小宇宙
上次工程师上门用刀片刮了刮线圈,线圈都弯了,还是不要去动它,除非坏掉,或者要换了。
依风1986
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
保持感应线圈干净有何高见?愿闻其详啊!
依风1986
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
安捷伦工程师是这样干的吗?直接拿什么刀片刮?是手术刀吗?
爆发吧,小宇宙
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我看那线圈很旧了,有一换掉,救过老兄就说没事,挂挂就好了,结果我就一个新线圈。
悠旸
也没有什么特别的办法,只有勤观察勤清理。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
保持感应线圈干净有何高见?愿闻其详啊!
lch4147
这玩意不敢自己动,目前也没叫ICP工程师去清理过……
秋浦の风
感应线圈脏了,用柔软的布沾中性去污剂擦,然后用干布擦干净
依风1986
尝试也挺好啊!
依风1986
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
保持感应线圈干净有何高见?愿闻其详啊!
清理有何不同之处,请赐教!
